BID = 883088
123abc Schreibmaschine
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 2200 Wohnort: Hamburg
Genau den Schalter habe ich gemeint.
Strom abschalten
Zieh die Stecker noch mal ab und verbinde die beiden Stecker so wie Du es mit den Steckern vom Relais gemacht hast.
Strom einschalten und testen.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 7 Apr 2013 17:53 ] |
BID = 883091
acw Neu hier
Strom einschalten und testen. |
Sollen dabei die anderen Stecker verbunden bleiben oder schließ ich sie wieder an das Relais an? |
BID = 883095
Am Relais kommen die Stecker wieder dran.
Wir wollen ja das das Relais wieder arbeitet, das kann natürlich nur festgestellt werden wenn auch was angeschlossen ist.
123abc
BID = 883098
acw Neu hier
Ok, also der Ofen wurde nicht warm, auch das Licht bleib aus. Jedoch fing der Lüfter an sich zu drehen bei Ober- und Unterhitze,
BID = 883100
Schade, dann ist dieser Schalter nur für den Lüfter.
Also wieder Strom abschalten, alle Stecker wider dahin wo sie waren.
Kannst Du bitte ein Bild von der Platine mit dem Relais (Rückseite) machen und einzeichnen wo das Relais sitzt.
Iczh hoffe das man dann erkennen kann wo der Anschluß der Relaisspule sitzt.
123abc
BID = 883107
acw Neu hier
So, ich hab das versucht so genau wie möglich einzuzeichnen bzw. zu erkennen.
BID = 883116
Otiffany Urgestein
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 13769 Wohnort: 37081 Göttingen
Wie ich vermutet habe; eindeutig verschmorte Lötstelle am Relaiskontakt!
P.S.
Daß ich dich für männlich hielt, spricht doch nur für dich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 7 Apr 2013 19:21 ]
BID = 883118
Wo siehst Du einen verschmorrten Kontakt?
Ich sehe nichts, ich würde es eventuell vermuten.
Weiter gehts.
Wenn Du vorne an der Uhr den Ofen sperrst und wieder frei gibst, hörst Du dann das Realis klicken ?
Man könnte auch messen ob am Relais Spannung ankommt.
Der Messbereich were = > =24V
an den markierten Stellen.
Etwas weiter unten sind 230V also Vorsicht.
Achte darauf das die Platine nicht irgendwo gegen Metall kommt.
123abc
Edit:
Der Kontakt geht aber nicht zur Platinenseite sondern sitzt oben am Relais.
Auf der Platine fehlt aber ein SMD Widerstand rechts neben deinem "Hier"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 7 Apr 2013 19:28 ]
BID = 883125
![](/phpBB/images/smiles/smilie_frown.gif) ich glaub da fehlt doch nichts, das gehört so.
123abc
BID = 883134
Otiffany Urgestein
Bloß nicht mit 24V an den markierten Stellen messen!!!!
Das ist der Kontakt, über den die Heizung geschaltet wird und da mißt man 230V Wechselspannung!
BID = 883136
Schau dir alle Bilder mal an.
Am unteren Ende der Platine sind die Lötpunkte für die Stecker.
Also sind oben die Spulenanschlüsse.
Auf der Platine sind die Kontaktanschlüsse im dreieck angeordnet.
Aber es kann nicht Schaden mit 250V zu messen und dann herunter zu gehen.
123abc
BID = 883141
Otiffany Urgestein
Mich wundert nur, weshalb die oberen Kontakte auf so dicken Leiterbahnen sitzen und die Anschlußstifte dicker sein sollen als die der Kontakte.
Löte doch einfach mal den markierten Anschluß nach, dann sehen wir weiter!
BID = 883143
Mich wundert dieses Relais auch, hab noch keines gesehen wo die Kontakte nach oben heraus geführt wurden.
123abc
BID = 883252
acw Neu hier
Also ich hab jetzt die Stelle verbessert, alles angeschlossen und die Sicherung wieder reingemacht. In diesem Moment gabs einen riesen Knall und die Sicherung war draußen und die Platine "angebrannt" .
BID = 883255
Otiffany Urgestein
Mach mal ein besseres Foto von der Stelle!
